Ik ben nieuw hier, ik ben Sander woon in eksel ben 20 jaar en heb pas een raptor 660 aangeschaft.
Echter heb ik deze gekocht in niet rijdende staat maar krijg hem ook niet aan de praat...
Als ik hem achter de auto hang krijg ik hem wel aan de gang getrokken.
Had deze gekocht maar de startrelais was stuk. Ik heb op ebay een nieuwe besteld en aangekregen.
Heb deze aangesloten zoals een kammeraad deze ook heeft aangesloten maar er gebeurt helemaal niets.
Neutraal lampje brand niet als ik het contact op zet dus kan hem dan ook niet elektrisch starten.
Uit mijn kabelboom komen 3 draden die voor de startrelais zijn.
Op de relais zitten 4 aansluitingen, als ik op de pin die overschiet nog een rechtstreekse + zet, brandt het neutraal lampje wel.
Ik kan deze dan ook aan en uit zetten met het contact.
Als ik dan op het start knopje druk hoor ik 1 enkele klik, verder gebeurt er niets.
Als ik de relais door verbind gaat de start motor wel rond..
Kabels die aan de startrelais zitten meten niet door t.o.v. het kader...
Iemand idee wat dit kan zijn?
Dank bij voorbaat!
