nu ik was aan het rijden met de quad en deze viel plots uit,kreeg hem niet meer gestart,relias zoemde ook niet meer maar batterij was oke want lichten werkte,nu probeer ik de quad vandaag terug te starten,eerst keer gaat relais over en gaat da startmotor(was vergeten de naftkraan open te zetten) ik zet deze open en plotseling doet de quad weer niks meer,volgens mij ergens slechte kabel maar waar begin je deze te zoeken??
probleem 2 , het boutje dat aan je koppeling zit beneden aan het blok(net onder het scharnierpunt van de koppelingskabel);ik zag dat dit zo goed als volledig uitgedraaid zat,wou dit bijdraaien met als gevolg dat boutje overgedraaid is,oplossing hiervoor? gewoon nieuwe draad in trekken maatje groter of? als jhe de quad in 1e zet en de koppeling intrekt krijg je hem ook bijna niet mùeer vooruit,koppeling pakt niet meer zonder dat boutje??
hopelijk zo snel mogelijk reactie
tnx
