Suzuki ltz400 krukas vervangen.
JVBommel
Bericht door JVBommel »
hallo,
Ik ben aan het sleutelen gegaan aan mijn ltz400. het stotteren en niet trekken kwam bijna zeker door een versleten zuiger, nou heb ik ook even wat aan de drijfstang gevoeld en die heeft op en neer ook wel wat speling (ik ben zelf monteur van landbouwmachines en heb al vele zware diesels gereviseerd) maar ik vind dat die speling wat veel, dus nu ben ik van plan om er meteen een nieuwe krukas en drijfstang in te zetten. maar heeft iemand een idee om dit het handigst en het snelste te doen? ik dacht zelf aan de rechtse kant van de motor te demonteren.
ik hoor het graag.
PS heeft iemand een idee waar je goed en betaalbaare onderdelen kunt halen??
Re: Suzuki ltz400 krukas vervangen.
moter en versnellingsbak is 1 geheel dus zodra je uw carter open doet ligt al open en niemand kan zeggen dat tandwiel blijft links steken of rechts maakt dus niet uit rechterkant of linkerkant
best een werkplaats handboek downloaden staat alles in uitgelegd en als je al ervaring in revisies dan is een quad blok geen probeem
JVBommel
waar kan ik zo'n werkplaatsboek downloaden??
Euhm suzuki blok maak je open. Je haalt alles aan de koppeling kant eraf en dan schroef je hem open terwijl hij met de koppeling kant naar beneden ligt. Als je er mee bezig bent spreekt het wel voor zich want anders zitten de boutjes aan de onderkant
mx jake
Bericht door mx jake »
bouten zitten van 2 kanten bij suzuki 400
Ja dat snap ik, maar ik dacht maar een paar aan de ene kant en meerdere aan de andere kant. Anyway, het habdboek legt het op dezelfde manier uit. De tekeningen zijn ook op die manier opgebouwd
barry9
Bericht door barry9 »
gewoon snel eventjes motor opgooien en kapotte onderdelen vervangen en terug monteren en rijden maar
Over zinloze reacties gesproken..... Iemand die dit werk niet gewend is gooit niet even zijn blok open maar die heeft alle hulp nodig die hij krijgen kan.
Dus voor de TS, even opengooien moet je vergeten want er komt wel wat bij kijken. Maar van ieder dingetje een foto zodat je later weet hoe je het terug moet monteren. Gebruik het handboek erbij
barry9
als je er al een stuk of 40 400 en 15 700 en 12 750 heb opengegooit en een stuk of 20 hayabusa open en dicht hebt gegooit ben je nog een persoon die van alles fotokse moet hebben>nadenken voor je hier bepaalde persoon iets beschrijven voor je ze kent!!
Ja we denken met de TS mee. Iemand die dan komt roepen hoe goed ze zelf zijn daar heeft de TS niks aan. De mensen die voor zover op dit topic hebben gereageerd kunnen het allemaal wel met hun ogen dicht maar nogmaals de TS heeft daar alleen wat aan als je tips geeft en niet door te zeggen dat jij het allemaal wel begrijpt
