Ik heb nog steeds de standaard schokbrekers onder mijn Yamaha Blaster zitten, echter merk ik met rijden dat wanneer ik neer kom na een sprong mijn schokbrekers gewoon helemaal niets doen, deze zijn waarschijnlijk of niet goed genoeg, of gewoon helemaal op!
Als gevolg hiervan kom ik vrij hard neer elke keer, en ik zie het al helemaal voor me dat ik hier door nog eens zwaar ga crashen. Want het voelt absoluut niet goed zoals het nu is.
Nou vind ik alleen maar schokbreker setjes van Reiger e.d van meteen 1500 euro en dit soort prijzen.
Zijn de standaard schokbrekers te modificeren? Is er een ander betaalbaar alternatief?
Wie o Wie?
''modificeren'' schokbrekers? Of Alternatief?
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
Re: ''modificeren'' schokbrekers? Of Alternatief?
Wat je nodig hebt zijn aan de ene kant 'goede' schokdempers, dus waarvan de veer niet slap geworden is en de demper nog iets doet. In die zin kun je al een stuk op weg zijn met een standaard setje wat in betere staat is, bijvoorbeeld van een nieuwe quad gehaald omdat er dure vering opgekomen is.
Die truuk met die dure vering is vooral de instelbaarheid. Naast de voorspanning (hardheid) die je heel beperkt kunt stellen op de standaard dempers kun je dan ook de demping van de ingaande en uitgaande slag afstellen, ingaande slag van vaak nog apart in low-speed (bocht insturen, overhellen, 'whoops', etc.) en high-speed (snelle korte hobbels, neerkomen na sprong, etc.).
Denk dat dit toch wel je twee opties zijn, standaard veren in goede staat vinden of een setje verstelbare veren. Af en toe zie je wel eens wat gebruikt langskomen voor betere prijzen maar dan moet je vaak ook nog rekening houden met revisiekosten van een paar honderd euro. Ik zou zo niet direct weten wat je kunt doen om het nog goedkoper te krijgen.
yamahablastrfan2002
je kan er ook passend make van een 450 als je daar de standard schokbrekers van bv een yfz 450 pakt en dan a verbreden a armen last kan je ze gelijk pasend maken
Honda trx 450 2005
