Suzuki lt 80 start niet
Hallo, ik heb een Suzuki lt80 die niet wil starten. Het relais hoor ik wel klinken, maar daar houdt het ook wel mee op. Is de startmotor kapot of kan het ook nog aan iets anders liggen?
Re: Suzuki lt 80 start niet
Hallo mijnheer ik zie niets meer ben ik nu dood of kan het aan iets anders liggen?
Zeker, er zijn legio mogelijkheden zoals bv en leeg accu, defecte startrelais, warmloper, vastloper, kromme klep, schakelaar noem maar op.Iets meer info is wel nodig de meeste hier hebben geen glazen bol.
groetjes Bobo
__________________________________________________________________________
Als je niet drinkt, niet rookt en geen auto hebt, dan ben je een belastingontduiker.
Meest voorkomende oorzaak is een kapotte accu. Dit kun je vrij gemakkelijk testen door met een multimeter de spanning op de accupolen te meten, die zou voor een gezonde accu ergens boven de 13 volt moeten zijn.
Dus je meeting met en voltmeter zegt bijna NIETS over de kwaliteit van en accu. Vaak kun je zelfs en diepontladen accu met prof acculaders weer leven inblazen. Maar de kosten voor dit soort acculaders zijn voor Jan Modal en zonder kennis van accu's niet rendabel.
Je zou met de spanning te meten wel en indicatie kunnen krijgen of je quad niet start als je, zoals ik reeds zij, met en leeg accu staat, of dat er iets anders aan de hand is.
groetjes Bobo
Goed verhaal maar helaas niet waar. Een lege accu meet 12V. Een volle accu 13.6V. Onder de 12V is eigenlijk meestal kapot. Als je je accu oplaad, opnieuw aansluit en dan op de startknop drukt terwijl je voltmeter is aangesloten kun je zo zien wat er gebeurt. Valt je spanning naar beneden dan is je accu stuk
Er zit een goede accu in. Op het moment dat ik de rem beveiliging erop zet en de sleutel om draai. En vervolgens op start druk hoor ik alleen het relais klinken. Verder hoor ik helemaal niks. Dus ook Geen startmotor die rond gaat o.i.d. Is er een manier om de relais te by passen zodat ik kan uitsluiten dat het echt de startmotor is die kapot is?
Oh sorry daar ben ik dan veel te oud voor om te weten dat en 12V accu bij 12V leeg is en volgeladen inmiddels 13,6V heeft. Ja ja de wet van de elektrik veranderd ook met de dag.Jason McCoy schreef:Goed verhaal maar helaas niet waar. Een lege accu meet 12V. Een volle accu 13.6V. Onder de 12V is eigenlijk meestal kapot.
Ik zie het al de vakkennis hier is stukken beter als dat waar ik dagelijks mee te maken heb, dus hou ik me er buiten
groetjes Bobo
Klopt idd ja. Tegenwoordig is ook bijna alles gel accu he.
Graag ontopic
Wat ik zei is ontopic. Je moet je accu spanning meten op de manier zoals ik het uitlegde en daarna verder kijken.
Op je startmotor relais zitten 2 grote aansluitingen en 1 kleine. Die kleine stuurt je relais aan als je op de startknop drukt. Als je de 2 grote aan elkaar verbind heb je een geslote circuit en dan zou je startmotor dus moeten draaien. Maar als je t zo probeert alleen even aantikken hoor. Als je startmotor vastzit of iets in je blok dan sloop je de boel als je er te lang spanning op zet
Het is gelukt! Heb snel even een start relais uit een scooter gesloopt en toen deed hij het meteen. Bedankt voor jullie hulp en suggesties!
Ah, mooi opgelost zo! Wel jammer voor de eigenaar van die scooter.
mooi opgelost
wel ff niet helemaal topic
Ik adviseer deze link tenminste en keer te lezen omdat je anders gauw onnodig kosten maakt en een nieuwe accu gaat kopen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
Wij hebben het hier over startaccu's, die kortstondig het ± 6-8 voudige van hun capaciteit aan stroom kunnen leveren. De aanbeveling is wel deze niet meer dan 20% te ontladen, om de levensduur niet overmatig te verkorten. Is en accu door omstandigheden wel dieper dan 20% ontladen is ie nog lang niet leeg, maar heeft niet meer zijn vol vermogen. Toch is ie vaak nog wel in staat om de startmotor aan te drijven. Naarmate de ontlading verder gaat is op gegeven moment wel de punt bereikt waar de startmotor niet meer draait, deze punt is niet afhankelijk van en vaste spanning maar van o.a. de omgevingstemperatuur, leeftijd van de accu, enz. en vooral van de stroomopname van de startmotor, en deze is weer sterk afhankelijk van de mechanische weerstand van het draaiend gedeelte van de motor.
Pas als en accu en langere tijd (bv. in de winter bij niet gebruik, dus niet bijladen) of vaak, diep ontladen is zal ie defect raken.
Nog iets, wat heeft en gel accu met de spanning te maken? Helemaal niets, en gel accu heeft zelf minder vermogen, vergeleken met en lood/ zuur accu, maar degelijk wel dezelfde spanning. Het voordeel is dat ie "onderhoudsvrij" is en niet aan en bepaalde inbouw positie is gebonden.
Wat er vaak gebeurt is dat veel mensen stroom (A) en spanning (V) als hetzelfde beschouwen en daarmee de fout ingaan. Dat de spanning bij moderne voertuigen steeds hoger wordt heeft alleen met kostenbesparing te maken. Dit heeft met de wet van Ohm te maken. Om hetzelfde vermogen af te kunnen nemen, is hoe hoger de spanning, hoe minder de inwendige weerstand, hoe kleiner de draad diameter, hoe minder koper, hoe meer geld te besparen.
Wat je hebt uitgelegd, klopt maar voor de helft. Je zou bv. ook en kortsluiting in de kabelboom, startmotor , mechanische blokkade in de motor of versnellingsbak kunnen hebben. Het meetresultaat zou identiek zijn.Jason McCoy schreef:Wat ik zei is ontopic. Je moet je accu spanning meten op de manier zoals ik het uitlegde ...
...op de startknop drukt terwijl je voltmeter is aangesloten kun je zo zien wat er gebeurt. Valt je spanning naar beneden dan is je accu stuk
groetjes Bobo
Ik weet echt wel hoe een accu werkt hoor, wees maar niet bang. Je kunt niet alles tot in de puntjes gaan voorkauwen. Meestal gaat het de topicstarter om het snel oplossen van hun probleem
Blijkbaar niet, anders zou je niet beweren dat en accu met en spanning van 12V stuk is. Dat de topicstarter en probleem wil oplossen is duidelijk maar met dit soort verkeerd info wordt ie wel de verkeerde kant opgestuurd en op onnodige kosten gejaagd.Jason McCoy schreef:Ik weet echt wel hoe een accu werkt hoor, Meestal gaat het de topicstarter om het snel oplossen van hun probleem
groetjes Bobo
