Ja, ik ben gisteren gaan crossen ( in redelijk veel modder).En naar het einde toe trok de quad heel slecht.Ik d8 van ja dat zal wel modder zijn die overal tussen zit enzo.Nu gisteren hem afgespoten, vandaag even gereden en hij trekt nog niet goed Ik kan gerust pin gas geven maar de motor komt niet op toeren!Lijkt eigenlijk een beetje alsof de rem vanachter spant, maar dit is niet zo want als ik koppeling loslaat bolt hij goed door dus er hangt niets vast.Ik heb al naar de luchtfilter gekeken(voor de hand liggend).Maar daar scheelde niets mee.Nu is de vraag, wat kan dit zijn??
Ciao!
Als je lage toeren rijd vooral in de modder smoor je de motor nog wel eens en dan slaat ie wel eens zwart dus even remmenreiniger er op en met een staalborsteltje afborstellen. Of vervangen en dan loopt ie hopenlijk weer goed.
Carb of bougie vuil, als hij ook slechter start gok ik op de bougie (en als het dan nog niet gaat na schoon maken, nieuwe bougie want dan zal die ook niet meer zo goed vonken)
Toen ik de warrior nog had was het altijd de bougie gewoon even vervangen kost 4.50 en dan liep ie wel weer bij vollegas doet ie het wel gewoon omdat de vonk dan sterker is en door de kool of vetaanslag heen vonkt maar lekker lopen doet ie niet ik had dit meestal bij smoren vd motor dwz te hoge versnelling draaien dat ie net niet afslaat maar dan verbrand ie niet goed en slaat ie meestal zwart.
