Smeernippels bijvullen?!
Domi
Bericht door Domi »
Ik wil weten indien ik mijn smeernippels opnieuw wil inspuiten met vet, of deze los gedraaid moeten worden of niet. Check even deze foto:
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat waar de groene pijl staat, ik de vetpomp opzet, dan pomp en dat het oude vet dan langs de rode pijlen naar buiten komt?! Dit gebeurt echter maar bij enkele vetnippels. Bij de andere spuit het vet gewoon langs waar ik het inspuit, nl. de groene pijl en krijg ik geen oud vet eruit. Moet ik ze losdraaien of hoe kan ik dit oplossen? Het is wel al een hele tijd geleden dat het vet nog vervangen is geworden, mocht deze info helpen...
Laatst gewijzigd door Domi op wo 18 mei, 2005 11:37, 2 keer totaal gewijzigd.
blasterke27
Bericht door blasterke27 »
als eht er langs uitloopt zit ie meestal gewoon nog vol en moet er niks bij of moet je gewoon eens wat harder duwen :wink:
honda the power of dreams
honda trx400 !
yamaha4life
Bericht door yamaha4life »
als het vet trg langs je smeernippel komt zit je pomp er niet goed op.
-= Team DQT =-
Yamaha yfz 450 '06 Goldspeed - Holeshot - Kenda - Maessen - Team - Reiger - Renthal - Powermadd - Douglas - Duro - Lsr - Doma - Moose - Technoflex - Akraix - Tusk
DQT DQT DQT DQT, now you can't say you never heard of us
Robby
Bericht door Robby »
pomp zit er niet goed op of smeernippel is stuk, kan je vinden in een autozaak. Is geen vetreservoir waarover we het hier hebben he, gewoon de bushings die worden doorgesmeerd.
Rik350
Bericht door Rik350 »
Ik heb nooit het precieze antwoord gehad maar ik heb wel eens begrepen dat je het vet beter niet kan doorpompen omdat je dan dus je seals opblaast. Losdraaien in geen geval tenzij je ze wilt vervangen.
Fré
Bericht door Fré »
staat nochthans zo in de handleiding nietwaar?
hangt volgens mij een beetje van het soort dichting af. Ik heb nog geen probs gehad met het doorspuiten van vet.
Domi
Bericht door Domi »
tis in orde. Topic mag verwijderd worden :)
Fré
Bericht door Fré »
ja tzal zijn :? :lol:
vertel liever wat de oplossing was, hebben andere mensen er ook nog iets aan :wink:
Domi
Bericht door Domi »
mwoehaaa 8)
Awel, de oplossing was: de vetpomp er TE GOEI opzetten. Had mn kappen er wel voor moeten afhalen, maar tging wel. Denk echter dat er toch 1tje kapot is, want krijg daar voor geen zak vet door gespoten. :?
Fré
Bericht door Fré »
al eens met een nageltje dat balletje trachten in te drukken?
Sg6
Bericht door Sg6 »
sommige dichtingen mag je idd niet doorsmeren anderen dan weer wel. Kga ne keer opzoeken hoe en wat en waar enzo want kzin da ook vergeten. Kga da wel doen als ik ne keer goesting heb om veeeeeeeeeeeeeeeel te lezen :wink: :P
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Rik350
In dat geval kan je die bij de a-armen rustig doorpompen daar zitten geen dichtingen alleen twee ringen die de bushings op hun plaats houden.
Domi
Bericht door Domi »
wat zijn "bushings"?! :?
Ga da straks eens proberen.
Rik350
bushings zijn die rubber bussen in de a-armen.je kan de nippel ook gewoon losdraaien met een sleuteltje 8 als ik het goed heb dan goed schoonmaken met ontvetter balletje losdrukken met een pinnetje dan terugschroeven vetspuit er goed op dan pompen of je haal voor 5 eurocent een nieuw nippeltje te krijgen bij elke automaterialen handel en ook wel bij een motorzaak.
Fré
Bericht door Fré »
bij mijn Z zitten er 2 lipringdichtingen in en een stalen bus in het midden om de bouten te kunnen opspannen. Op de onderste armen zitten er dan ook nog eens 2 schoteltjes met nog een extra dichting.
