batterij problemen.... PAST EEN BOOSTER BATTERIJ OP YZF 450
Beachboyke69
Bericht door Beachboyke69 »
hallo heb dringend raad nodig, iemand heeft mijn contact laten branden van de quad en batterij is volledig dood... past een boosterbatterij er in ? en kan da geen kwaad....
Mijn Garage: http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=270
IK BEN DEN BOEMPA VAN ERASMUS, ik rij traag waar ik rap kan en rij rap waar ik traag moet ! www.quadclub.be
yamahakodiak
Bericht door yamahakodiak »
je kunt hem toch in zijn versnelling starten en dan gaan rijden en dan laad hij weer op of je kunt hem gewoon opladen
yamaha grizzly 700fi
Beachboyke69
nee batterij is volledig dood, hij start met moeite met startkabels.. ma ja
als hij dan keer rijd en hij valt stil omdat em koud heeft.... tja dan sta ik daar weer eh
you never know.. daarmee.....
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Kijk naar het aantal voltage, komt dit overeen, dan moet het lukken ja. Ik zou wel je andere batterij terug opladen (of een nieuwe kopen), want ik betwijfel of een boosterbatterij even krachtig is...
blasterke27
Bericht door blasterke27 »
jij had toch pas een nieuwe quad :?: kan dit geen fout zijn van je dealer ofzo .. ? want een batterij zo snel kapot is toch wel zeer snel lijkt me zo ..
honda the power of dreams
honda trx400 !
Blasty
Bericht door Blasty »
Hij zegt toch dat het contact heel lang aan heeft gestaan :roll:
blasterke27
ja dat weet ik maar dat heb ik ook al eens gehad .. ik laad die gwn terug op en dat werkt toch weer .. en dat is bij hem niet het geval wat toch niet zo 100% normaal is ..
honda trx400 !
Bericht door Ralph »
Als het maar 12 volt is dan is het geen probleem al gooi je er een 120 Ah accu in :D Toch wel handig zo'n kickstart :P
Vyrena
Bericht door Vyrena »
IK heb hetzelfde probleem afgelopen zondag gehad. Mn pa meten met een of ander metertje of die accu nog bruikbaar was: nou die kon je ook weggooien.
We hebben toen een nieuwe accu gehaald bij de Brezan, is een automaterialen verdeler in NL (mss Belgie?)
Hanzie
Bericht door Hanzie »
mijne is ook plat, het is precies wel te tijd van het jaar :)
als ik hem aan de gang duw en dan laat lopen met het licht op, laait hij hem dan automatisch bij?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Vyrena
Hij liep bij mij niet eens goed (ja 20 meter en dan sputterde die) dus die accu was echt helemaal op. Hij moet hem toch automatisch bijladen? Normaal dan...
Toine
Bericht door Toine »
Als je batterij helemaal plat is en je hebt nogal wat stroom nodig voor je starter, kan het zijn dat het ook niet lukt met startkabels.
Meestal is dit omdat de startkabels te dun zijn van diameter, waarder er onvoldoende stroom doorgeraakt, of wanneer het voertuig dat voedt niet genoeg stroom kan leveren.
Hang de startkabels aan en laat die een paar minuten hangen vooraleer je probeert je quad te starten, dan zou het normaal moeten lukken.
Met de conventionele batterijen kan je wel problemen krijgen als ze een paar keer helemaal plat zijn komen te staan. De platen trekken krom en ze gaan stuk. Er bestaan speciale deep cycle batterijen die hier geen last van hebben, maar dat is wss wat teveel van het goede voor op ne quad :o
When going gets tough, the tough get going
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Voor de yfz450 moet je een cbr600 accu halen.
En altijd met licht aan rijden, of een rectifier kit bestellen.
