zuipt 2 tak olie als de pest
Haagje
Bericht door Haagje »
hoi allemaal men 50cc quadje zuipt 2tak olie als de pest. nog niet eens 2 weken heeft hij al een halve liter fles op. en ook bij mijn uitlaat achter is hij helemaal zwart wat kan ik hier aan doen?
heb geen zin dat dalijk mijn nieuwe uitlaat ook al zo vies is :cry:
ik hoor het wel van jullie :)
mvg
epix no-fear
Re: zuipt 2 tak olie als de pest
Bericht door epix no-fear »
vind je dat veel?
de mijne zuipt dat op 1 dag naar binne :)
CustomCoatingsHelvoirt
Frank MB
Bericht door Frank MB »
Heb je niet meer kilometers gereden? Anders moet je gewoon zelf gaan mengen. En ik werk er meestal 1 fles per dag door dat ik rijdt :mrgreen:
mikebike
Bericht door mikebike »
oliepomp afsluiten,en zelf mengen( benzine/olie in de benzinetank 1:40)..
Een Suzuki lt 50 voor mijn zoon..en ik een Tricker :-)
Haagje
ok bedankt :) en wat kan ik eraan doen als men demper helemaal zwart wordt? sproeier te groot?
mikebike
moet je de bougie voor bekijken..een stuk volgas rijden,dan in 1x uit zetten,koppeling in,en kijken wat voor kleur de bougie heeft,moet een beetje koffiebruin zijn..zwart te rijk,wit,te arm..
Haagje
mikebike schreef:moet je de bougie voor bekijken..een stuk volgas rijden,dan in 1x uit zetten,koppeling in,en kijken wat voor kleur de bougie heeft,moet een beetje koffiebruin zijn..zwart te rijk,wit,te arm..
kan geen koppeling inhouden :mrgreen: is maar scooter quad he :p maar zal het een van deze dagen even doen :tongduim:
Speedmaster
Bericht door Speedmaster »
Gewoon even bijhouden als je gaat tanken hoeveel olie (in dit geval een 1/2 L)op hoeveel lieter benzine je hebt gebruikt dan weet je de smeer verhouding .Is deze te hoog dan even je oliepomp krapper zetten probleem opgelost.
kane
Bericht door kane »
olie pomp kun je toch niet bijregelen ?
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
jossoh
Bericht door jossoh »
cker wel. volgens mij (kan het ook fout hebben) zit er bij de cabarateur een schroefje,
niet die grote die is voor het gas, maar ergans daar zit ook nog een (of is die voor lucht regeling)
ik heb geen idee :p
stijn007
Bericht door stijn007 »
dat is lucht en relantie
oliepomp moet je is zoeke, sommige kun je bijstelle.
maar zelf menge vind ik beter, weet je precies met welke verhouding je
rijd en kan je em niet vastlopen door zonder olie te rijde (als je wel mengt natuurlijk :p)
want oliepomp kan het al is late afwete
Léon
Bericht door Léon »
of onder het rijden gewoon je bougiedop erraf trekken. dus wel even een eindje rijden dan bv 60 rijden even aanhouden en dan je bougiedop erraf trekken helemaal stil zetten en dan je bougie eruit halen en kijken moet inderdaad beetje koffiebruin zijn lichtbruin.
stijn007
hier een hulpje
ZWART:
Foute boel!
Je sproeier is te groot, neem een kleinere en begin weer bij stap 1.
GRIJSACHTIG:
Foute boel!
Nu is je sproeier te klein, neem een grotere en begin bij stap 1
BRUIN (DE KLEUR VAN 'KOFFIE-MET-MELK-BRUIN'):
Precies goed!
Je sproeier is goed en je hoeft niks te veranderen.
al is de laatste foto volgens ook nog niet 100%
Suzuki
Bericht door Suzuki »
Uhm, ik trek onder het rijden niet mijn bougiedop eraf. Als je dat eens hebt geprobeerd bij een draaiende motor doe je het geen tweede keer meer
Wat doen we bij 2500 toeren?
Terugskakeln en gas erop.
airwolf
Bericht door airwolf »
quad-racerrr schreef: kan geen koppeling inhouden :mrgreen: is maar scooter quad he :p maar zal het een van deze dagen even doen :tongduim:
nee ik denk nie da ge da ooit gaat vergeten als ge dat doet! :mrgreen:
