raptor 700 loopt kut en kwalmt zwarte en bij rook na grote beurt
jona
Bericht door jona »
denk da uwe injector stuk is. heb het zelfde probleem gehad bij mijn 700.
is daaromp ni stuk kan gewoon toe zitten
benzine bak afnemen en dan zie je die steken. 2 schroevjes losdoen en dan kan je die daar gewoon uittrekken
eens doorblazen met compressor. doe je niks stuk bij.
en als het da ni zou zijn is het 9/10 de gasklepsensor
Ralph
Bericht door Ralph »
Er is maar één goede manier om het filter te oliën.
Wat is niet echt nat? Is dat wel of niet nat? Als de bougie droog blijft, dan zou ik denken dat er geen benzine geïnjecteerd wordt.
rappy 700 rijder
Bericht door rappy 700 rijder »
over die filters in olieen kunnen we nog wel eens een flinke discussie houden ralph :p
maar de bougie is niet nat en zwart.
maar hij heeft in zo,n 5 min 2 liter benzine verbruikt dus benzine gaat er wel door en hij rookt ook zwart dus krijgt hij te veel benzine volgens mij of zie ik dat fout?
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
spoor!
Bericht door spoor! »
waarom laat je hem niet ff doormeten :) misschien is het iets wat normaal niet kapot gaat.
Ralph
Misschien kun je eens een filmpje maken, als je het hebt over zwarte rook dan ben ik wel benieuwd.
rappy 700 rijder
hey
doormeten moet ik een pokke stuk rijden want hier in de buurt hebben ze niet zo,n apparaat of hebben ze het te druk :x
een filmpje moet ik even kijken dan zal ik hem eerst weer lopend moeten krijgen want hij doet weer helemaal niks :?
even kort samengevat:
hij loopt soms, als hij loopt rookt hij zwart en is de bougie zwart
als hij loopt loopt hij niet stationair en rijd als een 4 cilinder die op 3 cilinders loopt
wat kan dit zijn?
gr
friso
Ralph
Je hebt er toch geen diesel in gegooid? :)
Tom#11
Bericht door Tom#11 »
Ralph schreef:Je hebt er toch geen diesel in gegooid? :)
En als je er wel gewoon benzine in hebt misschien toch maar verversen.. Of is het vers van de pomp?
rappy 700 rijder
nee jongens ik mix het altijd diesel en benzine :p
maar de benzine is misschien hooguit een week oud
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
dus momenteel start hij niet?
gebruik start pilot als hij dan wel start kan je ervan uitgaan dat er iets mis is met de injectie.
rappy 700 rijder
sorry maar start pilot zal ik nooit in mijn quad gooien is niet echt heel bevordelijk voor hem
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ge hebt er toch geen 2takt van uwe trike ingekapt of zo ?
Ralph
Ik zou de benzine verwisselen met nieuwe, eventueel van een andere pomp. Het is niet de eerste keer dat er foute benzine uit de pomp zou komen.
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
alser een vuiltjein de injecteur zit spuit die niet mooi in en gaathij lekken dan krijg je dit ook voor blaas je injecteur eens uit en/of als je hem kan uiteen halen kuis hem dan eens.
raptor 660 power
rappy 700 rijder
hey
ik krijg hopelijk vanavond per koerier mijn gasklepsensor dus duimen dat dat het is
als dat nog niet helpt dan ga ik de injectie unit eens uit elkaar halen
nieuwe benzine zal ik zeker doen
en johnbeton sinds wanneer heeft een tecate injectie :p
gr
friso
