raptor 700 loopt kut en kwalmt zwarte en bij rook na grote beurt
denk da uwe injector stuk is. heb het zelfde probleem gehad bij mijn 700.
is daaromp ni stuk kan gewoon toe zitten
benzine bak afnemen en dan zie je die steken. 2 schroevjes losdoen en dan kan je die daar gewoon uittrekken
eens doorblazen met compressor. doe je niks stuk bij.
en als het da ni zou zijn is het 9/10 de gasklepsensor
rappy 700 rijder
over die filters in olieen kunnen we nog wel eens een flinke discussie houden ralph
maar de bougie is niet nat en zwart.
maar hij heeft in zo,n 5 min 2 liter benzine verbruikt dus benzine gaat er wel door en hij rookt ook zwart dus krijgt hij te veel benzine volgens mij of zie ik dat fout?
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
rappy 700 rijder
hey
doormeten moet ik een pokke stuk rijden want hier in de buurt hebben ze niet zo,n apparaat of hebben ze het te druk
een filmpje moet ik even kijken dan zal ik hem eerst weer lopend moeten krijgen want hij doet weer helemaal niks
even kort samengevat:
hij loopt soms, als hij loopt rookt hij zwart en is de bougie zwart
als hij loopt loopt hij niet stationair en rijd als een 4 cilinder die op 3 cilinders loopt
wat kan dit zijn?
gr
friso
wat kan dit zijn?
gr
friso
rappy 700 rijder
OpticalNicolas
rappy 700 rijder
vanpee jelle
rappy 700 rijder
hey
ik krijg hopelijk vanavond per koerier mijn gasklepsensor dus duimen dat dat het is
als dat nog niet helpt dan ga ik de injectie unit eens uit elkaar halen
nieuwe benzine zal ik zeker doen
en johnbeton sinds wanneer heeft een tecate injectie
gr
friso
gr
friso
