Quad vastgelopen... :-( Foto's, geef u mening
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
baleno schreef:
cyclonedriver schreef:is hij niet meer in garantie ?
ne raptor van 2004 ? Is geen Toyota met 5 years warranty !
:lol: :lol: :lol:
2017 raptor 700 SE
NHke
Bericht door NHke »
OpticalNicolas schreef:die zilveren ring die eruit gekomen is lijkt op deze spacer :
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... &A=338&B=4
nr 10 op de microfiche. (enigste 'ring' wat er wat op lijkt.)
zoals mx jake al aanhaalde, de 'big end'
vind het niet direct, kom op een andere website uit.. :(
baleno, ik stuur je morgen mijn adres door.
Robby
Bericht door Robby »
er word hier veel gegokt maar zie weinig nuttige antwoorden en stop nu is allemaal met jullie 2takten te vergelijken met dat 4T blok!
zoals vernoemd zit de krukas vast, dus gok ik op de lagers van de krukas of de big end lager. de fotos zijn vrij onduidelijk.
haal je deksel van koppelingskant en van de kant van de ontsteking er af en dan kan je je lagers zien, misschien dat deze dan ook uitsluitsel geven, in ieder gavel zou ik ook je blok beginnen uitbouwen,want deze gaat zowiezo moeten gesplitst worden...
die alu ring kan ik niet direkt plaatsen, maar zou een een onderdeel van je lagerkooi kunnen zijn.
karl
Bericht door karl »
Robby schreef:er word hier veel gegokt maar zie weinig nuttige antwoorden en stop nu is allemaal met jullie 2takten te vergelijken met dat 4T blok!
:duimhoog:
ik denk ook dat het een stuk van één lager is.
mx jake
Bericht door mx jake »
als de krukas niet meer rond gaat, heeft het geen meerwaarde om eerst de koppelingdeksel en ontstekingdeksel er af te halen
je blok moet dan volledig opengemaakt worden
sleutel dan heel je blok er maar uit , en leg hem gewoon op de werkbank
dat is een stuk makkelijker dan dat je dat straks alsnog moet doen
http://www.yamahaofcolumbus.com/pages/p ... amaha.aspx
op foto waar de krukas te zien is, mist volgens mij een zoals ik al eerder beschreef
het gaat om nr10 op de micro-fiche
NHke
Bericht door NHke »
mx jake schreef:als de krukas niet meer rond gaat, heeft het geen meerwaarde om eerst de koppelingdeksel en ontstekingdeksel er af te halen
Volgens mij lijkt het stuk dat ik er nu al heb uitgehaald meer op nummer 4..
Een CIRCLIP ofzoiets..
Het was ook rond, en er zit ook een opening in de ring..
Maar heb nog een stuk zien zitten in de blok maar dat kreeg ik er niet uit..
Robby
nogmaals je fotos bekeken en het is je big end... geen twijfel mogelijk, als je ziet hoe die gepositioneerd zit op de krukas...
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ik denk dat robby gelijk heeft want ik zie daar geen spacer tss de drijfstang en de wang van de krukas.
NHke
Bericht door NHke »
OK, en voor wat dien die big end dan?
Waar op een foto kan ik zien van waar die "ring" vandaan komt?
Hier is nog een close up..
Precies alsof de krukas ook warm geworden is?
mx jake
dat blauw van warmte is normaal
als je een nieuwe krukas koopt is dit ook al
zal wel een beetje verwarmt worden bij montage van de krukas
blok uitbouwen en open maken is de beste optie
NHke
Bericht door NHke »
ah ok.. Zorg minder dan..
Donderdag gaat hij binnen.. :cry:
NHke
Bericht door NHke »
Dinsdag word hij geopereerd..
De eigenaar van de zaak heeft al eens gekeken ernaar..
Moet naar het schijnt een nieuwe krukas en piston op zoiezo zei hij.
Het bovenste segment van de piston zat muurvast..
Is het noodzakelijk dat als je een nieuwe piston laat zetten dat je je cilinder ook laat uitboren?
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
Awel dan heeft ie evenveel kennis als ik van zulke zaken :applaus: zie mijn vorig antwoord op pag.3 :duivel2:
Enjoy your ride...
FlangleR
Bericht door FlangleR »
heb je beschadiging gezien aan je cilinderwand ?zoja dan moet em geboord worden ,en anders zeker is laten honen
zolang die nicasilum laag niet moet herdaanw orden kost dat boren je een 40€,zo was het bij mij toch ,en gewoon overmaatse segmenten erbij
NHke
Bericht door NHke »
FlangleR schreef:heb je beschadiging gezien aan je cilinderwand ?zoja dan moet em geboord worden ,en anders zeker is laten honen
In de cilinderwand waren wat "krasjes" te zien, maar niet voelbaar.. Maar zeker geen andere beschadiging..
