Laurens' Banshee Rebuild Project - Up. P33
Belgian Pro
Re: Laurens' Yamaha Banshee Rebuild Project
Bericht door Belgian Pro »
Oei Laurens, geen papieren bij de banshee's, das wel jammer man :|
Ze kunnen precies beide een kuisbeurtje gebuiken :lol:
Amen
@quad-racerr: Ja, de blokjes worden ook nog onder handen genomen; het zijn natuurlijk geen nieuwe quads meer dus alles word sowieso gecheckt en eventueel slechte onderdelen vervangen.
@Belgian Pro: Ja, ik vond het ook wel jammer dat er geen papieren bij zaten, maar ze worden toch alleen off-road gebruikt. En wat je voor een Banshee met papieren betaald hebben we deze allebij gekocht..
Gekuist worden ze vandaag, k ga er meteen aan beginne!
:bier:
Thomaz
Bericht door Thomaz »
Veel succes met uw 2 machines. Ik hou dit topic sowieso ook in de gaten :wink:
Zo, ik heb de voorbije 2 dagen weer hennig gesleuteld aan de machines, en nu lopen ze allebij weer prima.
2000 Banshee: Hij bleef stationair niet draaien, en de 'dingen' die op de carburators zitten om de stationair mee te regelen zaten volledig los. Deze hebben we dan vastgemaakt door middel van een kleine gleuf in de schroefdraad te maken en er een een klemband rond te doen, dus die zitten weer potvast. Maar toen draaide hij stationair veel te hoog in toeren, bijna op max. toeren, waardoor de koelvloeistof begon te koken :shock:
Maar na dit weer mooi afgeregeld te hebben loopt ie prima, het blokje loopt heel zuiver, trekt goed en start ook na 2-3x kicken. Er zit nieuwe olie in en de luchtfilter is ook weer mooi zuiver.
1998 Banshee: Eerst heb ik de uitlaat terug gelast, want deze was afgescheurd (komen achtereen toch sportuitlaatjes op :) ) en daarna had ik de Parking-Brake eraf gehaald, want deze dient toch voor niets, maar toen kon ik geen gas meer geven als hij draaide.. Nu zit hier blijkbaar een beveiliging aan, dat als je Parking Brake opstaat je geen gas kan geven. Dus deze er maar afgehaald en nu loopt ie weer prima. Ook heb ik de lichten en tank volledig zuiver gemaakt en de quad zelf een grondige kuisbeurt gegeven.
Het rechterlicht werkte niet omdat het massakabeltje (de zwarte) was losgekomen, dus deze heb ik terug vast gesoldeerd en nu werkt dit ook weer.
Nu heb ik nog een klein probleempje: in sommige versnellingen is het precies of hij niet goed doortrekt. Waarmee kan dit te maken hebben? De motor is volledig standaart, en ik rij zonder luchtfilterdeksel.
Mijn Banshee, pas gewassen
En wat doen we met machines die zuiver zijn..?
Vuil maken!
Thomaz schreef:Veel succes met uw 2 machines. Ik hou dit topic sowieso ook in de gaten :wink:
Bedant man! De jouwe hou ik ook zeker in de gaten, die kleurencombo vind ik persoonlijk de mooiste van alle Banshee's
mx jake
Re: Laurens' Yamaha Banshee Rebuild Project - Update+vraag P.2
Bericht door mx jake »
ik zou een beetje oppassen om zonder deksel op je filterbox te rijden
bij een banshee heb je die deksel nodig om je filter vast te klemmen
of je moet er een aftermarket systeem in bouwen
en welke sproeiers zitten er in
standaard lopen ze heel arm, 220 is standaard
met sport uitlaat en open filter moet je boven de 400 zitten
jenzie
Bericht door jenzie »
Als je sproeiers niet zijn aangepast en je rijdt zonder luchtfilterdeksel
is het vrij normaal dat de quad niet goed doortrekt.
Misschien best je sproeiers eens controleren.
Ik heb de volgende set-up:
-FMF Fatty
-V-Force 3 reed valves
-K&N luchtfilter met een self-made adapter, luchtfilterdeksel weggelaten
-sproeiers 300/32.5 - luchtschroef 1,5 toeren uitgedraait
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
@Mx Jake: ja, dat had ik al gemerkt, maar ik heb het aangepast dus nu blijft hij mooi zitten.
Ik denk dat er gewoon de standaart sproeiers inzitten, heb dit nog niet nagekeken.
@Jenzie: Ja, ik ga de sproeiers eens nakijken, maar ik ga in de loop van de week normaal nieuwe uitlaten bestellen, dus dan moeten er sowieso nieuwe sproeiers in.
Re: Laurens' Yamaha Banshee Rebuild Project - Up. Frntfender P.2
Zo, heb vandaag weer een kleine update gedaan aan mn '98 Banshee.
'T is niet een super grote update, gewoon visueel.
Ik vond de voorkappen veel te groot, dus is er een stuk af gegaan (Racecut):
Zijkant:
Driver's view:
Wat er is afgegaan:
En dan even het totale beeld:
Het was eigenlijk redelijk simpel om dit te doen, gewoon even afgetekend en dan met de slijpschijf erin.
Daarna mooi afgevijld en nog eens nagegaan met schuurpapier.
Ik vind het in ieder geval geslaagd :)
Robin95
Bericht door Robin95 »
kvind het wel sjik :d zou ik ook eens willen doen met de raptor maar ik denk dat dat niet echt mooi gaat staan :p
<3 Yamaha Raptor 350 <3
Bedankt! Ik weet niet, bij Raptor 350's zie je het niet zoveel, maar wie niet waagt niet wint he :wink:
Robin95
ik weet het je ziet het bijna nooit :p maar ik ben altijd al ne speciale geweest :p
haha voila, slijpschijf erin dus!
Robin95
nu pa nog overtuigen :p want als ik het moet doen is de kans groot dat er veel te weinig overblijft
als ge het goed aftekent en eventueel met afplakband afplakt gaat het redelijk goed hoor
