Klopt wat je zegt van die ECAR accu's, als ze uit elektrische voertuigen komen moeten ze natuurlijk ook weer daarvoor gebruikt kunnen worden. Misschien toch eens naar kijken dan.
De motor loopt opzich prima nu, wordt totaal niet meer warm eigenlijk dankzij die flinke koeler wat ik er op heb gezet. Denk ook dat de koolborstels wat beter zijn ingesleten nu waardoor er ook minder warmte vanaf komt. Qua efficiëntie zit deze motor ook al ergens boven de 95% dus dat is niet echt verkeerd.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
Maar als ik nog eens voor een motor zou kiezen zal het zeker niet dezelfde worden. Wordt dan een brushless DC of gewoon een AC motor met bijbehorende controller, beetje zoals slowco al aangeeft. Ding wat ik wel geleerd heb is dat je beter een hoge spanning kunt hebben en dat het aantal ampère's wat je er doorheen jaagt minder uit maakt. De 72V die ik nu gebruik is eigenlijk net genoeg, is beter om ergens boven de 100-120V (of zelfs nog meer) te zitten zodat de motor wat minder vermogen nodig heeft om weg te komen bij stilstand.
Mijn accupakket is nogal klein met zo'n 5 KWh, meer paste er gewoon niet in het frame met dit formaat accu's.
![Razz :P](./images/smilies/icon_tong.gif)
Wil daarom nog even wachten totdat de accu's wat meer capaciteit krijgen en ook wat kleiner worden. Dan zal ik hopelijk ook minstens 13-15 KWh erin kunnen krijgen.
Rolweerstand is inderdaad wel een ding, die brede banden van mij hoor je in de bochten echt wrijven. Die Toyo's zijn ook echt grip banden dus niet echt een hele goede combinatie. Alleen vind ik die extra grip natuurlijk ook wel leuk. Banden met lage rolweerstand is de grip meestal weer niet zo geweldig bij. Denk dat de beste oplossing een differentieel achter is met gewoon wat smallere banden. Die starre achteras is eigenlijk het grootste probleem, in de bochten dan tenminste.
En dan hebben we nog luchtweerstand wat op een quad ook echt belabberd is.
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Verschil qua verbruik tussen 50 km/u en 80 km/u is echt enorm. Denk als ik alleen op 50 km/h wegen zou rijden ik ook een bereik van zo'n 50 km heb. Maarja hier in het zuiden als je ergens heen wil kom je altijd 80 km/h wegen tegen of auto(snel)weg. Daarom hebben die Zero's ook wat meer bereik, motoren hebben toch weer wat minder luchtweerstand dan een quad en gewicht is ook minder. Gewicht van mijn quad is 273 kg terwijl die origineel 188 kg was dus dat is ook best veel.
