Barossa Cheetah start ineens niet meer!
Hoi allemaal, ik ben maar even een nieuw topic begonnen omdat ik een probleempje heb
Gister nog wat rondjes in de tuin gereden en vanochtend wil ik de quad starten, maar hij doet helemaal niks meer. Geen geluid, geen licht, geen toeter. Zichtbare kabeltjes aangedrukt, en benzine gecheckt, maar er gebeurd helemaal niks. Quad staat verder altijd binnen in een garage, dus niet in de vrieskou. Quad heeft volgens mij geen dodemansknop, dus dat kan het ook niet zijn.
Lijkt dit op een accu probleem?
Groetjes, Shanna
Groetjes, Shanna
Re: Barossa Cheetah start ineens niet meer!
Ook geen getik? Meestal als de accu leeg is tikt de relais nog wel. Denk dus eerder een kabel los getrild.
Je kunt ook ( als je een multimeter hebt ) even de spanning van de accu meten als je start. Dan weet je zeker dat het niet de accu is
ben bang dat je accu de geest heeft gegeven,of je contactslot is defect,
als er niks aan gedaan is en je hebt nergens spanning meer is meestal de accu te leeg/kapot.
meten is weten.
meten is weten.
- Paul Snip
De accuaansluiting kan losgetrild zijn. Dit zou ik eerst even checken.
Als je startkabels hebt, dan zou je er even een auto naast kunnen zetten. Doet ie het dan wel, dan is de accu stuk. Pas op! Niet verkeerd om doen!!!
Contactslot is ook nog verdacht. Dat is zonder testlampje of multimeter vrij lastig op te sporen. Beetje heen en weer morrelen en kijken of ie dan even een teken van leven geeft.
Als laatste tip, deze quads hebben in de buurt van de accu vaak een zekering. Meestal maar 1. Vaak is dit ook nog een zekering die los in een draad zit. Als deze stuk is zal de quad ook niks meer doen.
Bedankt voor jullie reacties ik denk dat het dan de accu is. Mijn vader heeft hem nu aan zo'n accu oplader liggen maar er gebeurd nog niks. Mijn rechterachterband was trouwens ook ineens lek.... Maarja dat zijn de kosten niet!
OPladen op de laagste stand hoor anders gaat je accu zowiezo stuk
Paul Snip schreef:De accuaansluiting kan losgetrild zijn. Dit zou ik eerst even checken.
barossa 170cc (sold)
smc 250cc (sold)
can-am DS 450 (sold)
CAN-AM RENEGADE 500
smc 250cc (sold)
CAN-AM RENEGADE 500
De acculader bleek stuk te zijn. Hij hangt nu op de laagste stand aan de nieuwe acculader, en hij laadt ook op.
Als toch blijkt dat de accu zelf ook aan zijn eind is, wat voor 1 kan ik er dan het beste kopen? Op ebay vind ik er een hoop, ook als ik 'accu atv' intyp. Dan heb ik er 1 voor onder de €30,-
Ik hoor het wel! (Ben nu zelf aan het opladen in het ziekenhuis, mijn keel amandelen zijn gisteren geknipt )
Je moet echt even een multimeter aanschaffen, dat kost misschien 10 tot 20 euro. Dan kun je meten waar het mis gaat en hoef je niet te gokken.Shanna schreef:Bedankt voor jullie reacties ik denk dat het dan de accu is.
Accu hoef je niet op de laagste stand op te laden trouwens. Moderne laders meten het voltage van de accu wanneer hij opgeladen wordt en passen daar het programma op aan. Aan het einde gaan ze over op druppelladen om schade aan de accu te voorkomen.
Als je een hele ouderwetse lader hebt die met één stroomsterkte kan opladen dan moet je naar de capaciteit van je accu kijken en uitrekenen hoe lang hij aan de lader mag liggen. Maar het lijkt me sterk dat je nog zo'n lader hebt weten te vinden.
Het is een beetje een inkoppertje, maar het lijkt me logisch dat je er eentje wilt hebben met voldoende vermogen, van de goede maat zodat hij in je quad past, dat de polen op de goede plek zitten en de goede aansluiting hebben. Probeer dus even uit te vogelen welk type accu er in je Barossa moet en zoek er dan eentje van het goede type.Shanna schreef:Als toch blijkt dat de accu zelf ook aan zijn eind is, wat voor 1 kan ik er dan het beste kopen? Op ebay vind ik er een hoop, ook als ik 'accu atv' intyp. Dan heb ik er 1 voor onder de €30,-
- sjmallie94
Gewoon naar scooterzaakje gaan voor tuning onderdelen (die hebben meestal wel verstand van zaken wat goed merk is en niet) , die hebben het zelfde formaat accu's vaak liggen.
Tevens moet ik zeggen dat ik een accu er in heb gedaan die ook schijnbaar te verkrijgen is bij de gamma, groen zwart doosje, zal denk ik wel een bericht van in mijn topic zijn te vinden, zoek er wel even heen als weer terug thuis ben.
Die accu leeft inmiddels al 2 jaar winter hoe zomer starten zonder verlies van stroom, ook nog nooit een lader of druppellader er aan gehad, en in de zomer word bijna dagelijks gereden met ook soms een stop er tussen, prima accu.
En voor je band krijg je van die propjes voor om te repareren, http://www.tools.vocor.nl/data/articles ... b_3229.jpg kosten niks en gaat niet meer lek als goed er in zit.
En trouwens als je amandelen geknipt zijn heeft 1 voordeel, veel ijsjes eten beterschap
Suzuki my way of life
van waar ben je,
is makkelijker om een adres door te geven.
accu, wil een tjingding of een goede?
Gewoon ff quadtuning.nl of hetquadhuis.nl bellen. Heb je m overmorge of morgen al in huis.
- sjmallie94
Heb helaas geen foto er van, en door pc crash van tijdje terug ben ik ook veel foto's kwijt met merk kan ik je dus even niet verder helpen.
Bedankt voor jullie reacties, ik ben super beroerd door t knippen van mijn amandelen dus ga weer even een paar dagen slapen, daarna concentreer ik me weer op de quad, bedankt en tot snel
IJsjes eten meis!!! Sterkte!!
